Teraz jest Pn sie 03, 2026 10:45 pm
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 10:26 am
Dołączył(a): Pt maja 11, 2007 12:30 pm
co myślicie o tym reglu ??
Link :
http://www.rojna.pl/index.php?p160,2840 ... lator-v4-r
TL-01 + GM regulator V4/R+ + Saturn + Amortyzatory 70mm = RallyCross
http://www.aleksteam.prv.pl/ <-- ZAPRASZAM
GG - 2893864
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 2:42 pm
Dołączył(a): Pn cze 26, 2006 7:43 pm
Mam go i polecam :) W porównianiu do TEU jest o wiele lepszy. Model jest szybszy i płynnie rozładowuje akumulator, tzn. nie jest tak jak w TEU, że jeżeli napięcie akumulatora spada poniżej 7,2V to model staje w miejscu tylko cały czas jedzie. Wadą jest rozprogramowywanie się jego co jakiś czas co zresztą przydarzyło mi się na jednych zawodach, ale ogólnie OK :)
TT-01, CC-01, TA-04S
Shadow Sqad
Forum TorunRallyTeam
Serwis Modelmania- strona padła- informacje zostają przeniesione na forum TorunRallyTeam
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 2:44 pm
no a jak sie go programuje i czy ciężko to zrobić i jak to sie robi :) i oczywiście czy często to sie robi?? można wiedzeć
GG - 2893864
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 9:05 pm
Jak go zaprogramować jest napisane w instrukcji- niestety po angielsku. Tutaj masz po polsku jak zaprogramować go żeby jeździł:
1. właczyc nadajnik
2. właczyc regulator
3. wcisnąć raz przycisk set, LED sie zaświeci, po okolo 2 sekundach zgaśnie ( właśnie ustawił sie neutral ), teraz pełny gaz, pełny hamulec i wracamy do neutral, LED mrógnie 3 razy i zaświeci sie LED.
4. gotowe
Sprawdzamy, LED będzie świecic przy max. gazie, max. hamulcu i na neutrum.
W tym regulatorze jest dużo możliwości ustawień np. gazu lub hamulca, ale to już musisz we własnym zakresie przetłumaczyć. :)
Shadow Sqad
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 9:14 pm
aha myślałem ze będzie jakoś bardziej skąplikowane :) czyli raz naciskam bez niczego na nadajniku 2 raz naciskam jak trzymam gaz 3 raz jak trzymam hamulec czyli do tylu :) dzięki wielkie a propo nie znam za dobrze angielskiego więc sie przyda ;)
GG - 2893864
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 9:21 pm
Dołączył(a): Pt paź 17, 2003 6:06 pm
Posiedzisz wieczór ze słownikiem i się uda. Ewe. wystarczy poprosić kogoś o pomoc.
Pozdrawiam,
Mariusz Koziorowicz
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 9:28 pm
Nie, nie :) LED to taka lampka w regulatorze. Musisz włączyć nadajnik(mając trymery na 0), włączyć regulator, nacisnąć 1 raz na przycisk w regulatorze- lampka będzie świecić przez około 2 sekundy po czym zgaśnie( podczas gdy lapmka będzie świecić nic nie przestawiaj na nadajniku- zostaw go tak jak jest!), gdy już lampka zgaśnie w ciągu 3 sekund daj na nadajniku pełen gaz, pełen hamulec i znów powróć do pozycji neutralnej. Lampka po tych czynnościach mrógnie 3 razy. Gotowe.
Forum jest po to, żeby innym pomagać :) chyba, że ktoś po prostu z lenistwa idzie na łatwizne i zakłada bezsensowne tematy na których odpowiedzi są powtarzane 1000 razy, ale akurat w tym przypadku rozumiem chłopaka, bo ciężko znaleźć instrukcję, która by wytłumaczyła jak zaprogramować ten regulator szczególnie jeżeli ktoś dopiero zaczął w to się bawić :)
Shadow Sqad
PostNapisane: Wt cze 19, 2007 10:19 pm
no wielkie dzięki ja interesuje się modelami od bardzo niedawna i mam model niecały miesiąc i to mój 1 regulator bo miałem regulator i odbiornik w jednym to sie nie znam za bardzo i prosiłbym o wyrozumiałość nie wiem więc pytam bo taki nadajnik zamówiłem dziś
GG - 2893864
PostNapisane: Śr lip 18, 2007 5:23 pm
Sory ze post pod postem ale mam problem mały
Mam ten regiel i jak go programować znaczy inne prog bo raz mi bez potencjometru gazu programuje raz z raz z hamulcem a czasem nie.
Moja prośba jest taka jestem ciemny z angola i mam zdjęcie instrukcji jak ktoś by mógł mi napisać jak zaprogramować który program i scharakteryzować mi go :) bo naprawdę nie znam angola :( no i rc tez krótko się interesuje bym był bardzo wdzięczny :)
Oto Link do instrukcji :
http://img490.imageshack.us/img490/1232/dsc00213on7.jpg
GG - 2893864
PostNapisane: N lip 22, 2007 6:37 pm
A masz odłączone kable od silnika do regulatora? Jeżeli nie to odłącz.
Shadow Sqad
PostNapisane: N lip 22, 2007 6:42 pm
to mam silnik odlaczyc od regla i dopiero regla ustawic ?? a jak inne prog zaprogramowac ??
GG - 2893864
PostNapisane: So lip 28, 2007 11:19 am
1. właczyc nadajnik
4. gotowe
takie pytanie mam do ciebie czy ten sposob ma jakieś szanse dzialac w raglu gm purple sx6r :?: :?: :?:
GG:5694681
PostNapisane: So lip 28, 2007 3:52 pm
Tak. Do regla sx6r jest ta sama procedura chyba bo mają te same instrukcje.
Shadow Sqad
PostNapisane: So lip 28, 2007 7:50 pm
tak to prawda juz napisalem w moim temacie ze sobie poradzilem :D
GG:5694681
PostNapisane: So mar 29, 2008 10:26 am
Dołączył(a): Pt lip 06, 2007 2:39 pm
cześć,
mam ten regulator i nie mogę zaprogramować tak żeby był hamulec (programowałem zgodnie z tym co zostało tu wcześniej napisane) proszę o pomoc :D
TT-01-Ford Escord RS
TB-01-Ford Focus RS WRC 01
inne budy:
Ford Focus RS, Porsche Carrera GT, Nissan Skyline GTR i Lancia Delta Intengrale
