Teraz jest Wt lis 17, 2026 10:46 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: Pn cze 14, 2004 9:37 pm
tomalo
Nawiazujac do istniejacego juz watku proponuje aby w tym zamieszczac porady dotyczace uzytkowania, regulacji silnikow spalinowych. Mysle, ze wszyscy na tym mozemy skorzystac, wiec Panowie, do dziela :)
Ten temat znajdowal sie w dziale Tuning Mechaniczny, ale w zwiazku z powstaniem dzialu Silniki Spalinowe, pozwolilem sobie na przeniesienie go tutaj... Bardziej pasuje niz do tuningu... :)
tomalo
Ostatnio edytowano Śr gru 08, 2004 9:10 pm przez Tomasz Łuczyński, łącznie edytowano 4 razy
PostNapisane: Pn cze 14, 2004 9:59 pm
Widze, ze poradniki teraz w cenie tak wiec dzialam :). Tak sie zastanawiam co by tu madrego napisac i tak sobie pomyslalem, ze moze warto wszystkich poinformowac, ze silnik spalinowy oprocz tego, ze musi byc regulowany to rowniez musi byc konserwowany. W tym poscie akurat napisze o konserwacji a w nastepnych (jesli beda) o innych aspektach zwiazanych z silnikami spalinowymi. Otoz jest kilka szkol konserwacji silnikow. Jedni uwazaja, ze silnik powinien byc konserwowany tylko w przpadku dluzszej bezczynnosci a drudzy uwazaja, ze silnik powinno sie konserwowac po kazdej jezdzie. Ja zaliczam sie do tych drugich i jak dotad zle na tym nie wychodze a w swojej karierze modelarskiej mialem juz okolo 8 modeli spalinowych, ktore zawsze ladnie jezdzily i odwdzieczaly sie za odpowiednia opieka dlugotrwala zywotnoscia. Konserwacja na pewno wydluza zywotnosc naszego silnika. Czym? Jak? Najprosciej jest kupic WD-40 i po prostu go przez gaznik wlac do silnika. Potem pociagnac kilka razy szarpanka aby plyn dobrze sie rozsmarowal. Oczywiscie WD-40 nie jest konserwantem. Jego glownym zadaniem bedzie usuniecie wody z silnika i zapobiegniecie ewentualnej korozji. Samo smarowanie i konserwowanie powinno odbyc sie specjalnym plynem dostepnym w sklepach modelarskich. Polecam "After run oil" firmy Model Technics w cenie 18 PLN za butelke 0.25l. Taka butla spokojnie wystarcza na jeden sezon a silnik dzieki temu plynowi powinien zawsze ladnie odpalac i rowno pracowac. To tyle. Pozniej moze cos jeszcze napisze. Pamietajcie, ze po kazdej jezdzie nasz silnik powinien zostac zakonserwowany!
UZYTKOWNIK ZABLOKOWANY
PostNapisane: Śr cze 16, 2004 9:08 pm
-=ADA$=-
warto po kazdej jezdzie jak jeszcze silnk jest cieply oczyscic go doladnie, nie bedzie sie wtedy grzal, i nie bedzie trudno go oczyscic w porownaniu z tym jak jest juz zimny!!
PostNapisane: Śr cze 16, 2004 9:11 pm
To była dobra rada bo pamietam że jedne z gorszych chwil przeżyłem siedząc i czyszcząc model jakimś zdychającym kompresorem powietrza i bród wogle schodzić nie chciał.Najchetniej wrzucił bym go do wody i zaczekał az sie wyczsci ale tak nie moge bo cała elektronika siadzie a silnik pewnie do wyrzucenia bedzie :(
Przerwa
PostNapisane: Śr cze 16, 2004 9:39 pm
tomalo
A ja moze cos o filtrach... :)
FILTR PALIWA TO KONIECZNOSC !!!
Filtr powietrza jest rowniez jedna z najwazniejszych rzeczy zwiazanych z silnikiem. Warto zainwestowac w dobry filtr powietrza, bo te, ktore dostajemy razem z modelem przwaznie sa kiepskiej jakosci.
Oczywiscie filtr powietrza (jego gabka) musi byc nasaczana. Sa do tego specjalne oleje (AIR FILTER OIL), ja osobiscie uzywam olejek rycynowy - bardzo tani (1,28 pln za buteleczke w aptece), a swietnie zatrzymuje zanieczyszczenia.
Osobiscie uwazam, ze lepiej kupic dobry filtr i nasaczac go olejkiem rycynowym niz kiepski filtr nasaczac drogimi srodkami.
Oczywiscie gabke co jakis czas (jak sie przybrudzi - moze to byc nawet po kazdej jezdzie, zalezy od warunkow) nalezy dokladnie umyc. Po calkowitym wysuszeniu nasaczyc olejem i gotowe.
Filtr powinien byc odpowiednio dobrany do silnika tak aby zapewnic mu doplyw odpowiedniej ilosci powietrza.
tomalo
PostNapisane: Śr cze 16, 2004 10:08 pm
Jesli juz jestesmy przy filtrach to warto zainwestowac w specjlana "przedluzke", na ktorej mocuje sie filtr powietrza. Dzieki temu zasysane do silnika powietrze nie jest nagrzane. Ponizej przyklad takiej przedluzki (mysle, ze mozna cos takiego skombinowac za naprawde male pieniadze).
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 94024&rd=1
PostNapisane: Cz cze 17, 2004 10:57 am
-=ADA$=-
ale to naprawde niewiele daje, nawet jesli filtr bylby za silnikiem to niewiele zmienia, ja widze roznice miedzy jazda w zimie i teraz niewielka roznica a zmiana temperatury powietrza bardzo duza
PostNapisane: Pt cze 18, 2004 9:50 pm
tomalo
Swiece to bardzo wazny element wplywajacy na prace silnika. Ale tez ze swiecy mozna odczytac jak jest ustawiona mieszanka...
Wykrecajac po jezdzie swiece i patrzac na nia mozna sie wiele dowiedziec :)
Nowa swieca ma drucik i dol ktore sa blyszczace. Jesli po jezdzie drucik jest dalej swiecacy i spod swiecy jest mokry - mieszanka za bogata - osigane jest okolo 85% maksymalnej mocy silnika.
Jesli drucik zaczyna robic sie lekko szary a spod swiecy jest delikatnie wilgotny (nie mokry) mamy prawie maksymlna moc silnika.
Kiedy drucik jest szary a spod swiecy jest suchy - mamy 100% mocy silnika :)
Jesli drucik zaczyna sie odksztalcac a spod swiecy jest suchy to moc jest maksymalna, ale mieszanka za uboga ! Trzeba lekko wzbogacic mieszanke.
tomalo
PostNapisane: Cz cze 24, 2004 10:10 am
Gruby napisał(a):
wzbogacic albo zubozyc mozna przekrecajac srubke doplywu paliwa do silnika tak?
dokladnie tak.. jak wykrecasz to wzbogacasz i odwrotnie :)
AE TEAM
PostNapisane: Cz cze 24, 2004 7:06 pm
No to zagadka. Jaki czynnik wpływa na temperaturę silnika w sposób bezpośredni i druga część - co jest czynnikiem niekorzystnym zubożania mieszanki paliwa.
PostNapisane: Cz cze 24, 2004 7:16 pm
hmm..... ilosc paliwa dostarczana wplywa na temp silnika, jaka swiece jest zalożona..... a co do drugiej czesci..... mniej paliwa->mniej oleju->mniejsze samrowanie :?:
mam racje czy sie myle ? ;)
AE TEAM
PostNapisane: Cz cze 24, 2004 10:57 pm
tomalo
A tak poza tym to czynnikiem wplywajacym bezposrednio na temperature silnika jest chyba zawartosc nitra i oleju w paliwie, ustawienie mieszanki.
tomalo
PostNapisane: Pn lip 05, 2004 2:05 pm
-=ADA$=-
ilosc oleju a raczej ustawienie silnika, swieca, gestosc powietrza oraz wilgotnosc,
PostNapisane: Wt lip 06, 2004 9:35 am
A fachowcy z HPI twierdza cos innego.
http://www.hpiracing.com/faq-nitro-main.htm#use_after_run
Tomek Massalski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości
