Teraz jest So paź 10, 2026 7:17 pm
 Tytuł: Xray T1R
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 7:41 pm
Dołączył(a): Pt gru 23, 2005 12:48 pm
Kontakt:
*GG= 8791794
Ponieważ niedługo ukaże sie aukcja z moja furka wkleje to co chciałbym tam napisać :P ( oprucz modelu mam jeszcze na sprzedaż:
*ładowarke Duratrax Piranha + zasilacz
*duuuzo spręzyn GM roznej twardości ( 15 PLN para )
Foty:
http://img49.imageshack.us/my.php?image=1ol2.jpg
http://img74.imageshack.us/my.php?image=2dj4.jpg
Przedmiotem mojej aukcji jest światowej klasy model Xray T1 Raycer. Samochód ten był uzywany tylko i wyłącznie na tzw dywanie, nigdy nie widział asfaltu. Jest w świetnym stanie co widać na fotach. Xray posiada wzmacniane metalowe cześci malowane na złoty , w standardzie były białe ( metaliczne ). Model sprzedaje razem z kołami oraz oponami ( slicki ).
Jeżeli cena przekroczy 450 PLN dokładam silnik Fireball ( widoczny na foto )
W modelu wymieniłem prawie wszystkie śrubki z ampula na krzyżaki, tylko podwozie zostawiłem w spokoju gdyż tamtejsze śrubki sa anodyzowane ( czy jakos tak :P )
Specyfikacja ( niestety po ang ) :
• affordability - quality and performance have never been more affordable
• extremely easy assembly setup - no setup experience needed, no setup tools required
• proven concept - based on the extremely successful T1 EVO2 concept, all parts are compatible
• pure racing design, long life
• easy maintenance
• ultra-durable parts
• efficient 2-belt, 4-wheel drive system with low CG
• fully independent, fully adjustable C-hub front + rear suspension
• CNC-machined T6 Duraluminum bulkheads with integrated belt tightness adjustment
• CAD-designed ultra-stiff chassis with Inline-flow Cooling System™
• fully ball-bearing equipped (22 ball-bearings), including high-speed ball-bearings with special polyamide blue covers, degreased and lightly oiled with AeroShell Fluid 12 oil for maximum smoothness, long life, highest tolerance and maximum performance
• lightweight, externally adjustable, long wear ball-differentials (heat-treated and hardcoated) with Labyrinth Dust Covers™
• axial ball-bearing for differential with larger balls for smoother diff operation
• ball-bearing supported center-point steering with dual Ackermann servo saver
• unique 4-step externally adjustable XRAY racing shocks with adjustable and non-adjustable keyed pistons
• XRAY specially selected high-performance racing springs
• rebuildable universal drive shafts made from special world renowned top-secret self-developed HUDY SPRING STEEL with low-friction drive clips and integrated ultra-true hex hubs (heat-treated and hardcoated)
• Adjustable turnbuckles from special world-renowned top-secret self-developed HUDY SPRING STEEL
• Kevlar-reinforced ultra-thin high-performance front and rear belts for maximum drive train efficiency
• fully adjustable wheelbase (9mm range)
• extra long narrow-arc lower arms for increased stability
• rear camber links optimized for perfect roll moment
• Starburst Wheels formulated from tough plastic composite
• full-color 3D rendered instruction manual
• full-color Set-Up Book with comprehensive, extensive setup information
• Certificate of authenticity for registering to the VIP Room at www.myTSN.com
• fully adjustable front and rear suspension geometry: caster, camber, toe-in, anti-dive, anti-squat, ride height, downstop, track width, roll center, wheelbase
• externally adjustable front and rear ball differentials
• adjustable bulkheads for belt tightness control
• adjustable spring steel turnbuckles (steering, front and rear upper links)
• multiple upper and lower shock mounting locations for front and rear
• externally adjustable racing shocks (4 step)
• adjustable front and rear anti-roll bars (optional)[/img]
Ostatnio edytowano Cz lis 30, 2006 8:02 pm przez DragonSoch, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 8:01 pm
Ile za piranhe z zasilaczem?
gg: 1337750
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 8:54 pm
Cena to 100 PLN
http://img292.imageshack.us/my.php?imag ... 005mc5.jpg
Mam też na sprzedaż pakiety 2x 3300 GP mah ( cena za jeden 50 PLN )lutowane na |||_||| ( do xraya ) jeżdzone nie wiecej niż 10 razy poniewaz roleciał mi sie regulator ( spaliłem ) Akusy przeleżały ok 1.5 miesiaca, pozatym że jestem kiepskim lutownikiem (wygladaja nie estetycznie :P, spełniaja role w 100 %) to ich stan określam na bardzo dobry.
http://img127.imageshack.us/my.php?imag ... 003at4.jpg
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 10:43 pm
a gdzie aukcja?
Hellfire SS
Wielki powrót :)
plan: buggy :)
PostNapisane: Pn lis 20, 2006 11:02 pm
Dzisiaj zapłaciłem allegro zaległe rachunki przez co nie moglem wystawić aukcji, podejżewam że aukcja rozpocznie się za pare dni i bedzie trwała 7 dni.
PostNapisane: Śr lis 22, 2006 4:16 pm
Prosze aukcje :
http://www.allegro.pl/item144413706_xray_t1r_.html
PostNapisane: So lis 25, 2006 12:57 am
Do sprzedania mam również Ape Hiteca Agressor 2 ch AM z serwami i koszykiem ( aparatura = nadajnik + odbiornik ) Cena 125 PLN foty beda w niedziele rano.
PostNapisane: Cz lis 30, 2006 8:03 pm
Odświerzam.
PostNapisane: Cz gru 07, 2006 11:51 pm
Odświerzam, model nie sprzedany, czeka u mnie w stajni, dodatkowo mam jeszcze silnik bezszczotkowy wraz z reglem Novak Bruschless 5800 SS za 600 PLN ( silnik i regulator ) jeżdzony ok 10 pakietów.
