Teraz jest N maja 24, 2026 5:48 pm
PostNapisane: Śr lip 29, 2009 9:23 pm
Dołączył(a): Cz lip 02, 2009 5:36 pm
Witam mam problem. Od nowości musiałem na radiu stering trim wykręcić maksymalnie w prawo aby model
jeździł prosto. Po tuningu i wymianie części od przeniesienia napędu z serwa skrętu na aluminiowy zniknęły luzy
ale autko teraz już w ogóle nie chce jechać prosto. Brakuje mu nawet na radiu zapasu w "stering trim".
Rozbierałem to już dwa razy ale niema tam czego regulować. Jest jedna pozycja serwa i po włączeniu radia
nie chce ona za bardzo ustawić się w pozycji zero. Kalibrowałem już nawet radio z modelem.
Co robić :(
Roger
PostNapisane: Śr lip 29, 2009 9:29 pm
wyzeruj trumery,zdjemij orczyk z serwa zkretu wlacz model,zaloz orczyk ktory zdjeles w pozycji takiej aby kola byly proste i gotowe!
PostNapisane: Śr lip 29, 2009 10:09 pm
przepraszam ale do mnie trzeba mówić jak do dziecka :( dopiero zaczynam.
Cholera nawet nie wiem jak sie wysłowić :|
Na wyjście z serwa przykręcony jest taki dings do którego wkręca się bezpośrednio
belkę, która skręca koło + drugi dings, który przenosi takim mostkiem skręt do
drugiego koła. W serwo jest założona podkładka z wycięciem, do której wchodzi
ten metalowy "dinks" i blokuje sie w jednej pozycji bez możliwości regulacji :(
Niema tam nic co mogę wyregulować :( za bardzo.
A ten orczyk to co to jest ? Dwa razy to gruntownie oglądałem i nie widzę możliwości
mechanicznego rozwiązania problemu ;(
PostNapisane: Śr lip 29, 2009 10:27 pm
Zrob zdjecia i pokaz.
Kolega dobrze mowi zdejmij to ramie (orczyk) ktore jest na serwie. Włącz model ustaw trim serwa na zero i zaloz to ramie tak zeby uklad kierowniczy (przednie kola) byly w pozycji neutralnej (do jazdy na wprost) jesli bedzie znosilo w lewo lub w prawo to trymerem powinienes wtedy moc to wyregulowac.
PostNapisane: Śr lip 29, 2009 11:40 pm
Udało mi się, musiałem wyjąć serwo, zdjąć z niego wszystko i na końcu zsunąć
mocno wciśnięta nakładkę na taka zębatkę wychodzącą z serwa i wsadzić ją jeszcze
raz przesuniętą o kilka ząbków, tak aby potem serwo ustawione na zero właściwie
przenosiło na koła. Inaczej się nie dało.
Kurcze nie lubię takiej dłubaniny ale to wciąga...
Roger
PostNapisane: Śr lip 29, 2009 11:42 pm
no dobra wiec lopatologie czas zaczac.
Po pierwsze zlokalizuj uklad skretny modelu (zaznaczone na zdjeciu obszar obwodka zielona)
Dalej...
1. Zlokalizuj serwo
2. Zlokalizuj orczyk(ramie wychodzoce od serwa)
3. Zlokalizuj srube laczaca serwo z orczykiem
Nastepnie odkrec srube i wyjmij orczykl z glowki serwa.Wyzeruj trymery i wlacz aparture i model.Nie skrecaj kierownica w aparaturze i ustaw wkladajac spowrotem ramie (orczyk) serwa tak aby kola byly nieskrecone - "proste" (nigdy tego modlu nie mialem ale przypuszczam ze to bedzie pionowo do gory ten orczyk).Wylacz modeli dokrec srube.Wtym moemecie powinno byc ok.Jesli troche skreca to ustaw to trymerem,jesli nie da sie trymerem ustawic tak aby jechal prosto to trzeba sprawdz zbierznosc kol.
Zdjecie odpal sobie:
http://img229.imageshack.us/img229/7385/18mttopview.jpg
EDIT:
dzijzas chrajstas,nie ma jak to dodac 2 minuty posta po tym jak ktos sobie poradzil ;/
PostNapisane: Cz lip 30, 2009 1:03 pm
EDIT:
Bardzo Ci dziękuje za wyczerpujące wyjaśnienie. Fakt ciut wcześniej wygrałem z modelem i się
udało. Gwoli wyjaśnienia, samo odkręcenie orczyka (teraz już wiem co to jest) nie rozwiązało
sprawy. Należało jeszcze zdjąć trochę na siłę ten element z serwa, który łączył orczyk. Jest tam
taka podkładka, która blokuje orczyk tylko w jednej pozycji. Całość wyglądała pierwotnie jak
nierozbieralna. A bez zdjęcia tego ustrojstwa z serwa ie dało się łatwo wyzerować orczyka
we właściwej pozycji. Dwa razy musiałem całość rozbierać do imentu i wyjmować z modelu
zanim to ustawiłem. Ale działa już teraz jak trzeba.
Jeszcze raz dzięki.
Roger
PostNapisane: Cz lip 30, 2009 3:24 pm
Roger that! ;]
