Teraz jest So lip 18, 2026 7:14 am
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:37 pm
Dołączył(a): Wt lis 24, 2009 2:35 am
Witam. Dzis nadszedl dzien pierwszego uruchomienia silnika. Na swiezym powietrzu okolo 6,5 stopnia. Silnik odpalil od razu lecz gasl po kilku sekundach. Probowalem odpalic go z 6-7 razy. Pare razu udalo sie by troche dluzej pochodzil gdy lekko nastawilem iglice obrotow w postoju.
W pewnym momencie przestal wogole palic. Probowalem uruchomic go w domu lecz bez efektu.
Ktos ma jakis pomysl czego moze byc to przyczyna? Sprawdzilem swiece w podgrzewaczu i robi sie czerwona wiec pewnie to nie ona jest przyczyna.
Kyosho Inferno MP7.5 Sports MK4
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:39 pm
eee chcesz teraz docierać silnik?Może mu większe obrotu daj
Do Zobaczenia na zawodach
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:44 pm
proponowałbym silnik docierać w temperaturze od 10 + ...
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:45 pm
Hmm.. Troszeczke chyba przesadzilem z temp na dworzu. Mam nadzieje ze silnik mi to wybaczy. Dawalem mu odrobine wieksze obroty to gasl. Gdy ustawialem mu lekko iglice obrotow postojowych (niewiem jak to sie pro nazywa) przynosilo to efekty pozytywne. Lecz teraz wogole nie pali nawet w domu. Niemam pojecia co moze byc przyczyna. Zero odzewu gdy macha sie szarpanka.
Ok nastepnym razem pojde go meczyc gdy bedzie temp 10+ ale teraz chcialbym go chociaz odpalic w domu by sprawdzic czy wszystko ok ale on wogole teraz nie pali.
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:48 pm
dmuchnij w tą rurkę od tłumika(chyba się dmuchało :D ),wtedy paliwo dojdzie do silnika,możesz jeszcze zakryć tłumik i szarpać aż bedziesz widział że paliwo doszło do gaźnika
edit : powinien wtedy zapalić,jakie paliwko wybrałeś?
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:50 pm
Paliwo jest w rurce pomiedzy bakiem a gaznikiem. I dziwi mnie jedno, choc moze tak powinno byc. Gdy wyciagam swiece i macham szarpanka paliwo powinno wylatywac odrobine gora silnika? Bo nie wylatuje..
Paliwo 16%. Gdy kupywalem na stronie sklepu bylo kup produkty jakie kupywali inni uzytkownicy w raz z tym modelem. I bylo 16% tyle ze innej firmy. Wiec ja kupilem 16% ale byrona. Pozniej troche zalowalem bo wszyscy pisali o 20%, ale bylo juz zapozno bo zamowienie bylo zrealizowane.
Ostatnio edytowano Wt lut 09, 2010 2:52 pm przez Thigh, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:52 pm
jak silnik jest zalany to paliwo pryska .
Proponowałbym Ci odstawić model i czekać na odpowiednią temperaturę żeby nie mieć problemów potem
KYOSHO Team Poland
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:55 pm
ewentualnie możesz w piwnicy odpalić i go dotrzeć , ale ja zgadzam się w 100 % z michałem...Ja zalałem silnik i czekam na ciepłe dni
Wiec w takim razie jak nie jest zalany to nie tryska?
Z docieraniem poczekam sobie na lepsza temp. Tylko chodzi o to ze chcialbym zobaczyc przynajmniej w domu czy dziala czy sie cos zdupczylo. I jezeli tak to sukcesywnie to rozwiazac.
Czyli tak:
- silnik nie jest zalany bo paliwo nie tryska gora
- swieca pali sie
Powiedzcie jeszcze jak najlepiej usunac paliwo z silnika calkowicie? Bo mimo ze oproznilem bak paliwo jest wciaz w rurce pomiedzy bakiem a silnikiem.
Ostatnio edytowano Wt lut 09, 2010 2:58 pm przez Thigh, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 2:57 pm
strzykawką daj kilka kropel do głowicy,jak będziesz słyszał oznaki życia to znaczy że jest ok
co do twojego drugiego pytania to ja używam strzykawki...Ja robie to na swoje sposoby
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 3:05 pm
Czyli co wyjac swiece wlac kilka kropel paliwa, zalozyc swiece i przy machaniu spodziewac sie oznak zycia?
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 3:06 pm
Tak,masz ARO?
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 3:07 pm
Dołączył(a): N wrz 06, 2009 8:17 am
Tak. Najlepiej zatkac rułe i pociągnąć kilka razy za szarpanke;)
HPI Trophy 3.5
Jasne ze mam.
PostNapisane: Wt lut 09, 2010 3:10 pm
Odpal model w domu i tyle .. nie nasmrodzi tak strasznie ja nie raz na stojaku odpalałem na chwile .
I zdaj relacje co i jak
a jak juz go zgasisz to nalej mu trochę aro i niech czeka
KYOSHO Team Poland
