Teraz jest N lip 26, 2026 11:39 am
PostNapisane: Pn paź 19, 2015 7:31 pm
Dołączył(a): N lip 26, 2015 12:32 am
Witam, jak w temacie. Chciałbym zainwestować w silnik do tego malucha, konkretniej do Maverick ion mt, oraz pasujący do niego radiator. Limit powiedzmy 50 zł. Dobrze by było żebym nie musiał zmieniać odbiornika albo regulatora do nowej szczoty. :D Z góry dziękuję za pomoc. :wink:
| Auta: HPI Trophy 3.5 | Team Associated SC10RS | Maverick Ion MT |
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 4:26 pm
Mam na sprzedaż taki silniczek, oryginalny z modelu HPI Mini Recon wraz z lepszym regulatorem (80A) w niskiej cenie (będziesz miał na zapas) - 60 zł na licytacji ;) Sam taki nowy silniczek to koszt 60 zł, a tutaj masz jeszcze dodatkowo regulator więcej warty. :)
http://allegro.pl/zestaw-combo-szczotko ... 52599.html
Jak masz jakieś pytania odnośnie tego zestawu to pisz lub dzwoń (tel. na aukcji).
Team-C Hyde 1/10 Brushless
PostNapisane: Wt paź 20, 2015 6:43 pm
A na jaki akumulator to chodzi? Ni-Mh Li-Pol? Jakie napięcie jest potrzebne do zasilania? Poza tym mój Ni-Mh ma wtykę micro tamiya a regulator jest na zwykłą tamiyę. Wiem są specjalne złączki ale chyba nie bez powodu ma tak dużą wtyczkę (pobór prądu). Niestety nie mogę go od Ciebie kupić ponieważ mam zintegrowane serwo z odbiornikiem. Więc nie mogę nigdzie umieścić regulatora (bo u mnie odbiornik jest regulatorem). W normalnym samochodzie czyli na pewno nie moim po prostu wymieniłbym regulator ale tu się nie da. Dziękuję za pomoc :) :) :)
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 9:28 am
Na pewno się da tylko trzeba pomyśleć jak to zrobić ;)
PostNapisane: Śr paź 21, 2015 3:56 pm
To może wiesz jak to zrobić? Chociaż w sumie to ja bym chciał bez-szczotkę, tylko pytanie czy warto ładować silnik bez szczotkowy w 1/18...Napisz co uważasz.
PostNapisane: Cz paź 22, 2015 3:42 pm
Raczej warto bo bezszczotkowe>szczotkowe, ale nie można poszaleć z mocą bo Ion to nie jest zbyt dobry model ;) Ja bym raczej został przy szczotkowym lub jeździł aż silnik padnie, a dopiero potem myślał o jakimś nie za mocnym zestawie bezszczotkowym.
PostNapisane: So paź 24, 2015 10:06 am
Ja powiem tak. Silnik to już 3 ciągne, 3 razy padł to 3 razy kupiłem ten sam.A jak mi teraz znowu padł to szukam nowego wytrchwalszego silnika. :)
PostNapisane: So paź 24, 2015 2:00 pm
Dołączył(a): N lip 12, 2015 12:12 pm
A nie lepiej kupić coś 1:10, niż pakować kasę w 1:18? Nie mówię, że 1:18 złe, tylko raczej mocno ogranicza je teren.
HPI Bullet MT FLUX @ TrackStar Turbo 80A + 10.5T BL TrackStar
"I can FIX IT!"
PostNapisane: So paź 24, 2015 8:24 pm
Też prawda
Też prawda, ale pamiętaj że koszt silnika to 50-150 zł. A NAJTAŃSZE 1/10 kosztują po 500-600 zł. Więc myślę, że lepiej wykorzystać tego do końca, a dopiero potem pomyśleć o nowym modelu. !WIĘC NADAL POSZUKUJĘ NOWEGO SILNIKA!
PostNapisane: Wt paź 27, 2015 10:01 pm
Dołączył(a): N wrz 27, 2015 11:41 am
Mogę się nieco wypowiedzieć... :-) Miałem w iON'ie MT Reedy 6100kV i Hobbywinga 25A + 2S lipola.
Obrazek
Całość trzeba uzupełnić serwem mikro z mocowaniem i inną aparaturą albo odbiornikiem do standardowej. Całość wchodzi do modelu bez przeróbek, nic nie trzeba ciąć, nawet mocowanie serwa ma przygotowane otwory w płycie podłogowej. Całość działała bardzo fajnie, układ napędowy iONa jest wg mnie bardzo dobry, wytrzymał nawet kilka jazd na 3S i standing backflipy na przyczepnym podłożu (tartan itp). Niestety taka przeróbka kosztuje tyle co cały iON, poza tym ten modelik stał się totalnie niesterowny. Jest zbyt prymitywny - luzy w zawieszeniu i okropne standardowe koła (krzywe i balonujące) - żeby w przewidywalny sposób zachowywał się przy dużych prędkościach.
Słowem: możliwe, ale drugi raz bym tego nie zrobił ;-) Chociaż... dzięki temu złapałem bakcyla na szybkie 18 i combo wrzuciłem do asso RC18 :D
PostNapisane: N lis 01, 2015 6:12 pm
Obniżyłem cenę za mój zestaw szczotkowy do 55 zł. Masz tam dobry silniczek do swojego Iona. Ewentualnie sprzedam sam silnik za 40 zł z przesyłką. Lepiej więc chyba zakupić zestaw. Wtyczki w nim wyglądają następująco:
http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/57/61/77/50/5761775025_3
W Ion'ie są chyba inne, musiałbyś tylko polutować czerwony z czerwony z czerwonym, czarny z czarnym i tyle.
Chyba, że chciałbyś zrobić rakiete z Ion'a, bo skoro Janusz Pabich napisał, że napęd wytrzymuję 6100 kv to moje 5500 kv też wytrzyma. Za 160 zł z wysyłką mam taki zestawik, musiałbyś tylko dokupić odbiornik:
http://img17.allegroimg.pl/photos/oryginal/57/59/13/69/5759136940
PostNapisane: N lis 01, 2015 6:54 pm
Wiesz, że to jest hamska reklama - spam?
Mogłeś to napisać na PW...
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: N lis 01, 2015 7:04 pm
Chamska jeśli już :)
Jak szuka dobrego silnika do 1/18, a ja mam taki na sprzedaż to mu po prostu doradzam, aby je kupił - po prostu ja bym tak zrobił jeśli miałbym taki problem.
