Teraz jest So lip 18, 2026 1:55 pm
PostNapisane: Wt sie 09, 2011 11:03 am
Dołączył(a): N lip 17, 2011 12:00 pm
Witam, jak w temacie, rozbierał ktoś kiedyś ? Nie wiem jak się do tego zabrać :/ a silnik zaczął trochę ciężej chodzić, podejrzewam łożyska albo syff w środku.
Każdy problem ma rozwiązanie, jeśli nie ma rozwiązania to nie ma Problemu :P
PostNapisane: Wt sie 09, 2011 11:11 am
Jak nie ma śrubek to jest klejony a co za tym idzie nierozbieralny.
PostNapisane: Wt sie 09, 2011 12:03 pm
Ma 3 śrubki od strony gdzie kabel wchodzi ale jak odkręciłem je to tego dekla i tak nie idzie ruszyć :/
PostNapisane: Wt sie 09, 2011 12:33 pm
To znaczy że jest wklejony.
Da się rozebrać, ale potrzeba imadła, młotka, dużego śrubokręta i samozaparcia :)
HPI Savage XL brushless
gg 824002
PostNapisane: Wt sie 09, 2011 12:40 pm
Warto rozbierać ? Czy szkoda silnika ? Ciężej może chodzić tylko na łożyskach nie ? prysnę WD40 zobaczę może się poprawi.
PostNapisane: Wt sie 09, 2011 12:49 pm
Nie pryskaj tam niczym! to nie przekładnia.
PostNapisane: Wt sie 09, 2011 10:02 pm
Kolega rozbierał kiedyś silnik bezszczotkowy i opisał to na innym forum, może spróbuj jego metody cytat ".Nie wymaga to żadnych specjalistycznych zabiegów.Należy odkręcić trzy śrubki mocujące dekiel,a następnie ostrym śrubokrętem płaskim starać sie wysunąć dekiel obracając silnik by dekielek wysuwał się równomiernie.Trzeba użyć przy tym troszke siły uważając jednoczśnie by nie uszkodzić żadnego z elementów"
PostNapisane: Wt sie 16, 2011 9:16 pm
A jaki silnik byłby najlepszym zamiennikiem tego reely ?? może być mocniejszy ale żeby regulator go obsłużył.
PostNapisane: So sie 20, 2011 11:53 pm
Udało mi się rozebrać ten silniczek :) I mam teraz pytanko. Wyciągnąłem flaki i w środku jest pełno piachu. Na zwojach, wszędzie :/ Jak to wyczyścić ? Powietrzem raczej wątpię że się uda, widziałem w necie że moczą normalnie całe silniki, to prawda ?? Macie jakieś sprawdzone metody ?
PostNapisane: N sie 21, 2011 8:12 am
kup izopropanol (ane na litry, nie w sprayu) włóż silnik, wymyj. Można zrobić pseudo myjkę stawiając/mocując do naczynia w którym myjesz coś wibrującego. Ew użyć myjki ultradźwiękowej. Izopropanol nie szkodzi elementom elektronicznym. Jedyne co, to wymyje wszystkie smary i będziesz musiał od nowa naoliwić łożyska. Po kąpieli normalnie suszysz na powietrzu.
Po myciu obejrzyj wirnik. Jest magnesem i mogły się do niego przykleić opiłki żelazne. Usunąć się da, ale wymaga to cierpliwości i samozaparcia.
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: N sie 21, 2011 10:30 am
Płyn zamówiony, jak przyjdzie to będzie moczenie tylko ile czasu około ? :) A co z łożyskami zrobić jak wyczyszczę silnik ? Smary czy oleju dać ?
PostNapisane: N sie 21, 2011 10:39 am
Łożyska możesz wymoczyć w benzynie ekstrakcyjnej, a poźniej kapnąć na nie olejem do łożysk wysokoobrotowych. Lub wymienić na nowe :wink:
PostNapisane: N sie 21, 2011 11:02 am
Nie moczysz a myjesz. Włożysz do ipa i zobaczysz jak działa. Popłukasz, poprzelewasz. Można w tym umyć elektronikę z błota i piasku. Zastosowań tysiące.
Strada SC --> XB BL
Savage SS
PostNapisane: N sie 21, 2011 10:55 pm
Dobra to jak dojdzie paczka to dam znać co i jak wyszło :) Jak na razie pozdrawiam :D :D :D
