Teraz jest So wrz 19, 2026 11:44 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 4:58 pm
Trochę się tego obawiam. Spektrum robi porządne rzeczy i nie powinno się tak dziać.
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 5:04 pm
Dołączył(a): So kwi 13, 2013 7:45 pm
no to ja juz nie wiem ... ale wszystko na to wskazuje ... moze jakis felerny mi się trafił . No wczoraj wszystko jeszcze ładnie chodziło dzisiaj juz wentylator nie kreci ... ;/
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 5:11 pm
Może być jeszcze jedna gorsza sytuacja. Może być tak że masz uszkodzony bec w regulatorze. Nie daje napięcie na odbiornik a raczej daje za słabe lub jakieś nie prawidłowe.
Żeby to sprawdzić musisz wypróbować swoją aparaturę na innym modelu lub na swojej aparaturze wypróbować inny regulator.
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 5:17 pm
o matko ... zeby tylko nie to ... ale to dlatego tez moze nie krecic wentylator ?
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 8:46 pm
Kolego Constantin, BEC w regulatorach castla jest znany z niewystarczającej wydajności do mocnych serw i prawdopodobnie jest duzy spadek napięcia na BECu, chociaż jak patrze na osiągi tego serwa to BEC powinien spokojnie go zaspokoić, mam serwo o podobnych parametrach i u mnie bec mamby spokojnie go zasila bez widocznego spadku napięcia, więc może faktycznie masz uszkodzony.. Tak czy inaczej, mocno zalecam zakup UBECa, bo inaczej mamba będzie miała ciężki żywot i BEC Ci padnie w końcu od nadmiernego obciążenia(to typowe w tych reglach, ale zakup UBECa kompletnie rozwiązuje problem). Kondensator pomoże, ale nie rozwiąże Twojego problemu
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 10:14 pm
a co to jest ten ubec ? kurde teraz znowu sie boje bo mam tez znowuproblem z tym wentylatorem ... nie kreci mi sie pod tym kanałem bind ... ;/
PostNapisane: Śr sie 14, 2013 11:17 pm
Ubec to zewnętrzne zasilanie odbiornika.
http://allegro.pl/regulator-u-bec-26v-5 ... 30603.html
Takie urządzonko pobiera sobie prąd bezpośrednio z akumulatora i zasila odbiornik. Normalnie odbiornik jest zasilany z ESC.
A sprawdzałeś czy wentylatorek w ogóle działa? :) Być może to głupie pytanie ale warto je zadać.
U mnie w połączeniu savox 1258 lub 1256(próbowałem na obu) z mambą występuje ten sam efekt. I nie jest to znaczny spadek napięcia ponieważ odbiornik przestał by pracować, więc rozłączyłby się z nadajnikiem co sygnalizowałby regiel pikaniem, a raczej zakłócenia pochodzące z dużego poboru prądu. Niby jak uzasadnisz to że kondensator pomoże ale nie rozwiąże problemu? Po zastosowaniu odpowiedniego kondensatora problem całkowicie znika co mogę potwierdzić ponieważ mam tak od ok. 2 lat i żadnych problemów.
Xray XT8 Brushless- MMM :D
GG: 10157876
PostNapisane: Cz sie 15, 2013 1:21 pm
Sluchajcie dzisiaj podlaczam kabelek od wentylatora to odbiornika i wszystko działa .. :-D
Dziwne zeczy sie dzieja naprawde ...
