Teraz jest Wt sie 18, 2026 4:38 pm
PostNapisane: Pn lip 06, 2015 8:11 pm
Dołączył(a): Cz kwi 19, 2012 11:17 am
Witam wszystkich!
Posiadam aku LiPo 4S Turnigy 5000 mAh 25-35C.
Aku z powodzeniem użytkowany od jesieni 2014 w HPI Trophy Truggy Flux.
Ładowany zaledwie 12 razy, zimował w "odpowiednim stanie".
Dziś w czasie jazdy model nagle stracił wsteczny bieg. Do przodu jeździł i hamował.
Po wyłączeniu modelu i ponownym włączeniu na chwilę wsteczny się pojawiał.
Ale za chwilę było to samo i modeł słabł w oczach.
Nigdy tak się nie działo.
Po powrocie do domu chciałem naładować aku.
Po podpięciu do ładowarki Turnigy Accucell i ustawieniu rodzaju LiPo na 4S ładowarka rozpoznaje tylko 3S...
Rozumiem, że tu tkwi problem.
Delikatnie "dobrałem" się do folii okalającej całość żeby zobaczyyć czy wszystkie kable się trzymają.
Wygląda na to, że wszystko jest OK.
Poradźcie "mądre głowy" co z tym można zrobić?
Jedna cela padła? Aku do utylizacji?
Pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc.
Damian
HPI E-Firestorm Flux
PostNapisane: Pn lip 06, 2015 9:00 pm
Jeśli kabelki od balansera są przylutowane to może wtyczka się "rozjechała" ?
Jak podpinasz pakiet pod regiel to sygnalizuje ilość cell ?
Masz jakiś miernik napięcia ?
PostNapisane: Wt lip 07, 2015 8:02 am
Jak niżej...
Tapatalk coś nie chce współpracować...
Wysłane z mojego GT-I8190N przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano Wt lip 07, 2015 3:17 pm przez dbsto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lip 07, 2015 8:14 am
Miernik mam.
Napięcie pakietu po powrocie do domu było 12,79 V.
Jak się objawia rozjechanie wtyczki? Wchodzi i wychodzi ładnie. Styki we wtyczce są i kable się ich trzymają.
Jak uruchomiłem na chwilke ładowanie pakietu z balanserem to ładowarka pokazała 4 zmieniające się napięcia.
Co jeszcze sprawdzić?
Pakiet podpiety do auta i włączeniu loguje się normalnie tzn miga trzy razy zielona dioda i trzy razy słychać piknięcie. Jednak po chwili dzieją się dziwne rzeczy:
Wersja 1. Zaczyna migac dioda czerwona w dość szybkim cyklu i auto słabo jedzie do przodu i hamuje (ze świecącą czerwoną diodą przy wciśniętym gazie). Brak wstecznego.
Wersja 2. Jak wyżej ale przez kilkanaście sekund auto ma pełną moc. Potem słabnie.
Ostatnio edytowano Wt lip 07, 2015 3:16 pm przez dbsto, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt lip 07, 2015 8:18 am
Jaką masz ładowarkę ? Ja na clonie imax b6 80W też mam podobny problem ale się tym kompletnie nie przejmuje i włączam strat.
Podobny problem bo ja raczej 4S nie ładuje, tylko 2S.
Jeśli na wyświetlaczu wskazuje Ci 4 napięcia i każde jest od 3V do 4.2V to nie ma się czym przejmować i może tylko skalibrować ładowarkę.
PostNapisane: Wt lip 07, 2015 8:31 am
Jeśli regiel pika 3 razy to chyba wykrywa 3 cele.
Ale jak ładowarka pokazuje 4 napięcia to wykrywa 4 cele.
Trochę dziwna sprawa. Ja miałem kiedyś podobnie z xerunem i pakietem 5s, który był rozpoznawany jako rozładowany 6s i jazda kończyła się po 2-3 min. Musiałem ręcznie mu "powiedzieć" jakie ma zasilanie.
PostNapisane: Wt lip 07, 2015 8:42 am
Jestem prawie pewny ze zawsze pikał 3 razy. A podobnych problemów nigdy nie było.
PostNapisane: Wt lip 07, 2015 8:46 am
Ładowarka turnigy accucell 6.
PostNapisane: Wt lip 07, 2015 11:51 am
Masz jakiś buzer do pakietu ? Jest jeszcze prawdopodobieństwo że jedna cela jest uszkodzona i pod obciążeniem siada jej momentalnie napięcie. Buzer by to szybko zdiagnozował.
PostNapisane: Wt lip 07, 2015 12:35 pm
Niestety buzera brak...
