Teraz jest Wt wrz 01, 2026 7:24 pm
PostNapisane: Pt maja 13, 2011 6:59 pm
Dołączył(a): Pn maja 09, 2011 8:25 am
Dzisiaj dostałem swój pierwszy model i mam problem z pakietem li poly.Ponieważ jak podłaczyłem go do modelu to wszystko działa i teraz niewiem czy dostałem naladowany pakiet czy jak? Mam go rozładować jeżdząć tz formatowanie bateri, czy od razu moge go podłaczyc pod ładowarke Raytronic C12.
Jestem Początkujący jakby co Pozdrawiam Daniel :)
PostNapisane: Pt maja 13, 2011 8:03 pm
Pakiet pewnie był naładowany do ok 3,80V na cele, więc do odcięcia (3V/cela lub trochę więcej) parę minut bez problemu powinien pociągnąc. Lipoli się nie formatuje. Możesz go podłaczyć do ładowarki. Prądem 1C (czyli 5,2A) go nie naładujesz, bo Twoja ładowarka ładuje max 4A. Ustaw te 4A na programie Lipo Balance i naładuj.
PostNapisane: Pt maja 13, 2011 8:24 pm
Mam na lipo mam 4.0 A obok jest napisane 1CL zmienic to czy zostawic.
I niemam odpowiednich kabli moge naładować pakiet poprzez klemy które dostałem z ładowarką i czy podpinać balanser?
PostNapisane: Pt maja 13, 2011 8:50 pm
Balanser musi byc podpiety obowiązkowo. Możesz podpiąc klemami do kabli prądowych, byle stabilnie. Musisz ustawić w ładowarce program Lipo Balance (powinien taki być), nie lipo charge. Nie wiem niestety, co oznacza u Ciebie 1CL. Może zrób fotke wyświetlacza i wstaw jakoś. Chyba, że pomoże Ci ktos, kto ma taką ładowarkę.
PostNapisane: Pt maja 13, 2011 8:52 pm
to jest liczba ogniów jaka wartosc mam podac od 1-4
PostNapisane: Pt maja 13, 2011 9:00 pm
1CL oznacza u Ciebie liczbę cel. Jeśli nie masz polskiej instrukcji to juz masz :) http://www.modelemax.pl/instrukcje/raytronic%20c-12.pdf
Pamietaj: program Lipo balance, kabel balncera obowiązkowo, ustawiasz na ładowarce ile cel masz w pakiecie.
PostNapisane: Pt maja 13, 2011 9:14 pm
Tylko ja niewiem ile cel ma mój pakiet :)
(Li-Ion, Li-Pol i Li-Fe) ustawiamy wartość prądu ładowania i liczbę ogniw
obsługiwanego akumulatora.Wartość prądu mamy 4.0A a liczbę ogniw?
PostNapisane: Pt maja 13, 2011 9:38 pm
lipo:
3,7V - 1s - 1 cela
7,4V - 2s - 2 cele,
11,1V - 3s - 3 cele
14,8 - 4s - 4 cele
itd...
PostNapisane: So maja 14, 2011 12:57 pm
Mam już normlne kabelki + do plusów - do minusów + balanser podpiełem to wszystko ładowarka jest ustawiona na lipo 4.0A dwa ogniwa i wyskoczył napis High BLC Voltage co znaczy napięcie któregoś z ogniw jest zbyt wysokie Akumulator moze byc uszkodzony a dodam ze akumulator dostałem w piątek od kuriera podłaczyłem go na chwile do auto sprawdziłem czy działa i to wszystko.Niewiem co teraz:(
