Teraz jest Wt wrz 08, 2026 10:48 pm
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 11:11 am
Dołączył(a): So sty 19, 2008 1:04 am
Jako, że przymierzam sie do kupna modelu mam kilka pytań:
1. Czy kupić aku NiMH czy NiCd ? NiMH są mniej żywotne, szybciej ulegają samorozładowywaniu i mają mniejszy efekt pamięci :roll:
2. Do aparatury koniecznie trzeba kupić 8 sztuk aku czy można kupić jeden 7,2V jak np. ten ?
W sumie to chodzi mi o to czy zamiast 8 aku AA można włożyc jeden.
3. Nie bardzo wiem jak wygląda ładowanie akumulatorów odbiornika, tzw "paluszków" ładowarką taką jak np. turbomat 5
Czy nie będę potrzebował czegoś takiego takiego ?
Sorry, że pytam o sprawy, które są dla większości z Was są oczywiste, ale nie mam pojęcia jak to ugryzc ;)
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 5:59 pm
1 Jestem straszliwym zwolennikiem NI-CD bo maja straszliwego kopa :wink: kosztem pojemności, ale te sprzedawane dla radiomodelarzy są obecnie jak dla mnie nie do przyjęcia - tandeta, lepiej kup nowoczesne NI-MH dobrej firmy i nowe nieleżakowane(ważne).
2 Lepiej 8 sztuk AA, na tym co podajesz to starodawne aparaturki pracowały ale nowch nie znam, lepiej nie ryzykuj , najlepsze akku AA to Sanyo Eneloop.
3 Lepiej ładowarka przystosowana do AA, ładuj małymi prądami , najlepsze są starsze wolnoładujące sprzęty, nowe szybciej ładują ale zabijają akku.
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 6:56 pm
Dzięki za odpowiedź :wink:
Ładoware do akumulatorów odbiornika mam jeszcze od modelu z lat dziecięcych :)
A co do ładowania 8 akumulatorów aparatury.. w jaki sposób ładowac 8 sztuk naraz ?
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 7:18 pm
Dołączył(a): Cz maja 13, 2004 4:02 pm
Akku ni-cd to przezytek a wielka wydolnosc pradowa to legenda ;)
BTW: widzial ktos porownanie spadkow napiecia pod obciazeniem, lub pradu zwarcia ni-cd vs ni-mh?
Kup Akumulator ni-mh, jesli podasz jaki silnikiego silnika masz zamiar urzywac w modelu to bedziemy mogli zaproponowac konkretny pakiet ktory spelni twoje wymagania i bedzie niedrogi jednoczesnie.
Do aparatury Eneloop lub Recyko - sa bezkonkurencyjne.
Akumulaotry nadajnika najlatwiej ladowac... w nadajniku, wiekszosc aparatur ma gniazdko do podlaczenia zasilacza. Mozesz oczywoscie naladowac akumulaotry nadajnika ta sama ladowarka co pakiet modelu, musisz ustawic tylko w ladowarce niski prad ladowania.
Niestety ladowarka turbomat 5 laduje maxymalnie 7 akumulatorkow jednoczesnie wiec musialbys je ladowac na przyklad po 4 w koszyczku na dwa razy. Najwygodniej urzywac zasilacz ktory podlaczasz do aparatury na cala noc ( przed podlaczeniam sprawdz polaryzacje wtyczki)
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 7:28 pm
PhoeniX_rc napisał(a):
...Akumulaotry nadajnika najlatwiej ladowac... w nadajniku...
najłatwiej, nieznaczy najlepiej :wink:
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 7:45 pm
Hehe no jasne ze nie najlepiej - tego nie napisalem.
Nie mamy delta peak.
Trzeba pilnowac czasu - ale nawet jesli sie zagapimy to przy pradzie nie przekraczajacym 1/10C to nic zlego nie powinno sie stac, ale przeladowanie generalnie nie jest dobre dla akku.
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 7:55 pm
Na początek poużywam sobie standardowej apki od modelu HB Lightning 2 sport (silnik.26), czyli tej - jakie aku polecacie do niej ? ;)
Co do ładowarki.. są jakieś, które ładują pakiet 8 akusków AA naraz ? turbomata podałem jako przykład :D
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 8:13 pm
no pewnie że sa, np. moja :D poprostu szukaj takich co laduja 8cell
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 8:36 pm
Nie chce sie mi już kłócić na temat NI-CD i ich wydajnosci prądowej, gdybyś miał takowe wykonane tak dobrze jak powinny być wykonane to byś zmienił zdanie, problem tylko z kupieniem normalnej jakości ni-cd bo te modelarskie są robione specjalnie źle aby kupowano droższe NI-MH. Wkretarki makita,hitachi - tam znajdziesz ogniwa dobrej jakości , te które spotykasz w sklepach modelarskich są do zasilania latarek a nie 10zwojowych silników.
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 9:02 pm
Co powiecie o tej ładowarce + 12x Sanyo R6 ?
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 9:32 pm
Ja tez nie chce sie klucic ;) dlatego pytalem o jakies skonkrety a nie "odczucia"
Moze tak byc ze urzywales tylko marnych ni-mh i trafily ci sie dobre ni-cd dlatego masz takie zdanie. Jesli porownalbys najlepsze n-cd z najlepszymi ni-mh, nie mialbym zadnych watpliwosci ktore cele sa "twardsze" bo o tu tu chodzi jak duzo amperow potrafia oddac i jak dobrze trzymaja napiecie pod obciazeniem. czyli jest bezposrednio zwiazane z opornoscia wewnetrza ogniwa.
Pozdrawiam Robert
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 10:27 pm
Porównywałem ogiwa używane w sprzęcie hitachi w stosunku do 2 miesięcznych IB4200, przy obciążeniu chwilowym 40 A Ni-CD dało o 0,5 v wyższe napięcie, a dlatego chwilowo bo zaczeły kable od pakietów śmierdzieć a były to dobre kable.
Co do ładowarki którą dałeś w linku to jest ok. choć nie ma żadnych funkcji pomiaru pojemności to spełni swoje zadnie w 100%, akumulatorki AA2700mAh mają pewną wadę - przy tak ogromnej pojemności mają wysoki stopień samorozładowania, ja bym wolał Eneloop'y choć i 700mAh mi starczało w zupełności.
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 10:39 pm
Nie no slabiutkie te kable jak smierdziay przy 40... ja w modelach slizgow gdzie sredni prad przez 6 minut to 35A stosuje kable 2,5 mm i w kadlubie nie widac dymu...
Jak robisz jakies pomiary to staraj sie stworzyc identyczne warunki - typu pakiety najlepiej nowe lub urzywane przez taki sam okres (taka sama ilosc cykli) nie lezaki.
oba swierzo po naladowaniu, pamietaj ze cieply pakiet ma lepsza wydolnosc pradowa (wyzsze napiecie).
Jak mierzyles te dane? amperomierzem cegowym? co bylo obciazenim pakietu? Jakiego przekroju kable stosujesz? jakie masz konektory?
Pozdrawiam Robert
Ostatnio edytowano Pt lut 01, 2008 10:56 pm przez PhoeniX_rc, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 10:55 pm
Def chodzi Ci takie akumulatory ? 800mAh to nie będzie za mało ?
Myślałem też nad GP 2500mAh
PostNapisane: Pt lut 01, 2008 10:59 pm
Raczej te:
https://www.hurt.com.pl/?o=shpp&i=3294
lub te:
https://www.hurt.com.pl/?o=shpp&i=4000
Ty podales link do aku AAA, potrzebujesz AA
Pozdrawiam Robert
