Teraz jest Śr sie 19, 2026 6:00 am
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 8:40 pm
Dołączył(a): Pt sty 25, 2013 9:39 pm
Jestem szczęśliwym posiadaczem Summita 1:10 z napędem elektrycznym. Dokupiłem do niego nowe Pakiety LI-po 2celowe 7,4V 5200 - mam taki drobny problem - na tych pakietach a chwili gdy daję pełną moc - tak jakby odcinało zasilanie - samochód się zatrzymuje. Gdy ujmuję mocy samochód rusza - gdy płynnie przyspieszam to jest szansa rozpędzić sprzęt.
Rozumiem że pakiety maja nieco niższa napięcie więc prądy są wyższe - czyżby działało zabezpieczenia jakieś ?? Dziwi mnie to trochę bo brat ma taki sam sprzęt też takie pakiety i u niego od razu jest 100% mocy. U mnie nie ma problemu z mocą na wstecznym - też jest od razu maksymalna moc.
Czy ktoś się z takim problemem spotkał?? Może coś poradzicie?
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 9:29 pm
Po pierwsze nie ten dział.
Może nie masz w regulatorze przedstawione na zasilanie Li-Po.
SPRZEDAM Tamiya TA-05 Drift
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 9:35 pm
No jestem nowy na forum muszę trochę ogłady nabrać.
No nie przestawiałem tego w regulatorze - wcześniej śmigałem na oryginalnych pakietach. A możesz podpowiedzieć jak to zmienić ?
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 9:51 pm
Jeśli masz tego nowego Summita z tą nie jednolitą karoserią to chyba powinienieś przytrzymać włacznik na regulatorze. Ale w 100% pewny nie jestem. Najlepiej aby potwierdził to jeszcze jakiś posiadacz tek modelu.
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 9:57 pm
Nie no ja mam z karoserią jednolitą - no i regel mam EVX-2 ale bez low voltage detection
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 10:02 pm
Aha. No to może masz zniszczone akumulatory?
A czy jak jeździsz to czy regulator nie robi sie gorący?
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 10:33 pm
Pakiety są nowe chodzą ładnie - regulator raczej nie zaobserwowałem żeby sie grzał - silnik owszem ale regel nie. Czy w grę może wchodzić czyszczenie silnik (szczotki)
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 11:22 pm
Mam nadzieje że nie musze Ci mówić że musisz KONIECZNIE miec jakiś system który będzie Cię informował o spadku napięcia do 3V na celi? ;) bo inaczej ładny popiół zostanie z ładnego Summita ;)
Ostatnio edytowano Śr sty 30, 2013 11:37 pm przez Wojciech Borkowski, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr sty 30, 2013 11:26 pm
Ja nie napisałem tego bo sądziłem że to oczywiste :mrgreen:
To może jednak akumulatorki sobie popsułeś?
PostNapisane: Cz sty 31, 2013 9:06 pm
Nie no - ja wiem że ten regel nie ma LVD ale to nie jest problem. Owszem gdybym wyładował pakiety na maksa to istnieje ryzyko że taki pakiet eksploduje zapali się itd. Mamy dwa takie Sumity każdy chodzi na Lipo i nic złego się nie dzieje w jednym silnik był wymieniany ale to dlatego że szczotka odpadła - zastosowanie Lipo nic nie popsuło - to jest sprawdzone i nie o to pytam. Problem jest inny - skąd to blokowanie silnika przy max mocy przy takim szybkim dodaniu mocy.? Czy może to wynikać z konieczności wyczyszczenia silnika?
PostNapisane: Cz sty 31, 2013 11:28 pm
Prędzej sprawdzenie przeniesienia napędu czy nie ma jakis oporów. Wyjmij silnik i sprawdź. Jesli dzieje sie to sprawdzaj dalej podmieniając z drugiego elektronikę.
Na twoim miejscu poczytalbym też na temat cut off na lipo. W instrukcji bedziesz to miał.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
