Teraz jest N paź 04, 2026 4:49 am
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: N lis 04, 2012 2:07 pm
Dokładnie tak jak napisał kolega wcześniej, nadmiar mocy w 1/10 2wd będzie frustrował. Jeśli zakładasz że ograniczysz sobie moc na apce to po co pakujesz się w 3s, skoro ograniczysz moc do poziomu 2s.
Na 3s fajnie było tylko na asfalcie jeżdżąc tylko prosto, na luźnej nawierzchni mały rozstaw osi powoduje że każdy mały ruch powoduje bączka. Kombinowałem z szybszym serwem, zmianą gęstości olejów w dyfrze ale to nie ma sensu. Nieco pomogła zmiana kółek na te: http://www.rcworld.pl/product-pol-82294660-Opona-wkladka-1-10-TRUCK-BLOCK-miekkie-para-1-10-TRUCK-BLOCK-C-Soft-Donut-Tyres-with-Insert-Foam-.html Nie wiem czy je gdzieś dostaniesz, ale na tych śmigało mi się najlepiej. DObrze założyć je i na przód i na tył. Przednie kółka kierunkowe dają moim zdaniem za dużą trakcję z przodu i model jest strasznie nadsterowny. Po założeniu normalnych gum charakterystyka jest bardziej neutralna
Były:
Jest:
PostNapisane: N lis 04, 2012 3:00 pm
Dołączył(a): Pt lip 29, 2011 1:46 pm
No ale nie znasz innych sklepów z dobrymi kołami?
sprzedam - viewtopic.php?f=13&t=65555
PostNapisane: N lis 04, 2012 3:31 pm
Jeśli chodzi o kółeczka do 1/10 stadium truck/truggy to w Polsce o dobre kółka ciężko. Na HPI powinny być Yokohamy Geolandar które ponoć dość nieźle się spisują. Większy wybór jest do małych bagusów ze względu na to, że pojazdy te startują w zawodach
Były:
Jest:
PostNapisane: N lis 04, 2012 5:24 pm
Dołączył(a): So maja 01, 2010 8:03 pm
photokrzys napisał(a):
Nadmiar mocy w tym modelu powoduje bączki a nie wyrwanie do przodu.
Jak ustawisz nieliniowo gaz i go ograniczysz, to tak jak byś jeździł na słabszym silniku na 2s.
To jest tylko kwestia ustawień. Dobrze ustawiony mad rat nie będzie kręcił bączków po dodaniu gazu. Przykład Mad Rat Marcina Grygla na zawodach w Murowanej Goślinie...
Team C T4 V2
www.rc-asko.pl
PostNapisane: N lis 04, 2012 6:01 pm
Dodam,że Marcin miał 5.5T przy 2s.
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: N lis 04, 2012 6:48 pm
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 80kv_.html jak budżetowo to ten silnik, bo wymiarami będzie pasował.
Ja bym Ciebie namówił najchętniej na zestaw sensorowy który wszystkim w pozku polecamy do 2WD. 60A regulator Hobbykinga (ta sama obudowa co ten zaproponowany przez Ciebie, tylko z sensorami) + silnik 8,5T (4000-5000kV) to zestaw na bagusy dobry, do tragusa można wybrać takie 8,5T co będzie miało ok tych 5000kV. Do tego pakiet 2S i będzie śmigało aż miło, resztę sobie przełożeniem doregulujesz. Choć jest to zestaw niewodoodporny a Twoja propozycja jest bardziej tolerancyjna w tej kwestii. Koła są większe, ale na hex 12mm więc na rynku znajdziesz wuchtę innych, nawet na upartego rozmiar zmienisz.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: N lis 04, 2012 6:55 pm
Wiesz, nie planuję jazdy po wodzie, lecz po szutrze, gdzie jak wiadomo nie obędzie się bez kurzu, a silniki sensorowe mają otwory, a nie chce mi się jeszcze silnika czyścić. Regiel to u mnie wciąż sprawa sporna-dostałem propozycje kupna nosram matrix brushless reverse, chciałem 60a ezruna, ale 60a może być za słaby. Do tego nosrama wezmę ten mororek http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html i 2s 5800mah 40-80c.
PostNapisane: Wt lis 06, 2012 1:33 am
Dołączył(a): So paź 29, 2011 9:58 pm
Czytam ten wąteki i mnie wzięło na przemyślenia, po kolei :
Michał Mosiek napisał(a):
Kolega modelarz z dużym stażem powiedział mi, że do 2s (przy tym silniku) trzeba 100a, a do 3s właśnie wystarczy 60a.
Lepiej dobieraj znajomych
Mateyos napisał(a):
Pakiet 3S nie ma sensu w modelu 1/10 2wd
Jeśli bierzemy pod uwagę początkującego użytkownika który nie ma kasy na części zamienne w sypiącym się od nadmiaru mocy modelu za ~ 300 zł - 100% prawdy i tego się trzymajmy
Ralf2107 napisał(a):
Nie rozumiem po co używać regulatora z tak dużym potencjałem amperażowym (czyt. droższym), stosowanym do SC 4x4 i truggy 4x4, gdzie modele są dużo cięższe od truggy 2WD, w dodatku silnik z 5mm wałkiem, już widzę problemy z dostaniem ataku, a raczej z jego ceną
Z resztą chce poczuć nadmiar mocy.
Nadmiar mocy wraz z niedoborem gotówki to niedobre połączenie
No właśnie, mamy do czynienia z kimś bez doświadczenia, kimś kto nie wie jakie combo/serwo kupić, tymczasem doradzane są rozwiązania zawodników którzy na bank kombinowali z ustawieniami regulatora i przełożeniem, dziwne, ze jeszcze ktoś Tekina nie zaproponował jako ESC.
Najlepszy post w tym wątku, Mateyos też pisze bardzo do rzeczy.
Kurde, tyle jeżdżę i NIGDY nie spaliłem silnika sensorowego od kurzu, widać opatrzność czuwa. Nosram matrix brushless reverse? Lepiej sprawdź, czy działa z silnikiem bezsensorowym, bo na 99% NIE DZIAŁA. Regulator 60A do truggy 2WD za słaby? Moim zdaniem nie. Miałem Ezruna 60A-SL który śmigał z Losi Xcelorin 4800KV - bez problemów.
Miałem dość dużo modeli, aktualnie znowu powróciłem do truggy/truck 2WD - mam z nim największy fun (Losi XXX-T MF2), czego się nauczyłem ? Jeśli chodzi o silniki, to nie polecam niczego mocniejszego od 8.5T, lub o max KV nie przekraczającym 4800-5000KV - przy 2S jest bardzo bardzo, przy 3S - za bardzo. I nie chodzi mi o brak panowania nad modelem - po prostu model zużywa się szybciej, przeniesienie napędu dostaje po d...., opony są masakrowane, trzeba dobrze ustawić sprzęgło (raz miałem Novaka 3.5T - model stał w miejscu a sprzęgło zapierdzielało, no ale w tedy byłem zielony) no i trzeba umiejętnie dobrać przełożenie. Więc po co się stresować? Ponadto można znaleźć w sieci filmiki z zawodów, gdzie ludziska używają silników 13.5T - i modele zapierdzielają ,że aż miło. Na koniec wywodu - chcesz mieć potężny napęd w modelu za 279 zł, gdzie ja za półosie do zawodniczego modelu muszę wydać ~ 130 zł ? Rozumiem, że masz ograniczony budżet, też tak miewam. Ale jeszcze raz wszystko przemyśl, bo możesz się wpędzić w niepotrzebne wydatki. Poniżej podam moje propozycje :
Serwo - Blue Bird BMS-631/621
Combo - http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-3983KV ... ME753.html
Regulator - http://www.rcecho.com/TEKMODEL-RC-Car-B ... -Card.html
http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-S ... SL569.html
http://www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-W ... SL573.html lub wersja WP80
http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-C60-RC ... SL798.html
Silnik - http://www.rcecho.com/HOBBYWING-Xerun-4 ... Motor.html
http://www.rcecho.com/SKYRC-TORO-RC-Mod ... IM760.html
http://www.rcecho.com/RCS-Model-3650-75 ... IM902.html
http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM028.html
http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM032.html
http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM046.html
http://www.rcecho.com/LEOPARD-RC-Model- ... IM092.html
Silniki podałem najmocniejsze do truggy 2WD w tym sklepie, można kupić słabsze, też będzie OK i portfel nie ucierpi.
PostNapisane: Wt lis 06, 2012 7:47 am
A czy ja napisałem, że sie spali? ;) Skoro kurzu i kamieni z silnika sensorowego nie trzeba wyciagac to OK...
Jeżeli chodzi o wybór sensorowanego zestawu, to moze ezrun 60a pod marką Turnigy z HK, do tego coś koło 5000kv od trackstara? Powiem szczerze, że to byloby mi najbardziej na reke, bo tak czy siak bede robił zamówienie.
W kwestii jakiegos ustawiania-mam juz jeden model od ponad 2 lat i rozumiem pojecie obsługa modelu, oraz co sie t tym wiąże, i powiem szczerze że chetnie to robię :D.
PostNapisane: Wt lis 06, 2012 10:54 am
Fajnie jest, gdy cała obsługa modelu polega na czyszczeniu i ustawianiu. Jednak jak się przesadzi z mocą to może nie być lekko. Najmniejszy i podstawowy problem to ekspresowo wyrabiające się kielichy przy dyferencjale. Dobrze, jeśli jest taka możliwość-w przyszłości wymienić dogbony na cvd. Do tego częste przeglądy dyfra i powinno być ok. I pamiętaj by nie bawić się takim modelem wspólnie z potężnymi ósemkami. Modele 1/10 2wd są lekkie i sprężyste, generalnie nieudane lądowania ich strasznie nie bolą, ale zderzenie z większym i cięższym modelem niemal zawsze kończy się co najmniej połamanym wahaczem, zwrotnicą :)
Były:
Jest:
PostNapisane: Wt lis 06, 2012 12:43 pm
Kuzyn od roku katuje w Ansmanie Madracie To- http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 1_12_.html + http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html i fakt, jest podziurawiony jak sito ten silnik, ale nic się mu złego nie dzieje. Najwyżej na lato się zmieni łożyska. Jedyne co zmielił ten silnik przy standardowym przełożeniu była wymieniona już w tym wątku zębatka ta: http://www.sundragosa.pl/product_info.p ... ts_id=1754 ona była z takiego czarnego plastiku. Po zmianie na tą http://www.rcaskopl.shoper.pl/pl/p/Nylo ... 28-2WD/157 jest spokój 4 ever z napędem.
Teraz u nas są już 3 lub 4 takie zestawy bezszczotkowe i radzą sobie z powodzeniem w różnych 2WD- asso/madach/teamc itp. Kiedyś nie było tego silnika na Hobbykingu http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 620KV.html teraz mamy przetestowaną w klubie jego wersję 17,5T z bardzo dobrymi efektami także ten 8,5T z linku wyżej by do tragusa bardziej podszedł z uwagi na nieco wyższe kV od tego czerwonego.
Z tuningu do tych budżetowych 2WD ważnych rzeczy nie ma wiele, w wersjach od teamc te zębatki za 35zł są w standardzie więc napęd jest spoko, a resztę się wymienia jak pada po uderzeniach. Rozwalą się amory to zamienniki alu, złamie się nosek przy dzwonie to kupuje się taki https://dl.dropbox.com/u/71011166/newbrace.jpg i w zasadzie więcej nic z dziwnych rzeczy kuzyn nie zniszczył przez rok jeżdżenia.
RC CLUB POZNAŃ
PostNapisane: Wt lis 06, 2012 3:32 pm
Czyli podsumowując :D :
Model:
http://www.rc-asko.pl/pl/p/Truggy-Hyde-TR02T-KIT/241
Aparatura:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12181
Serwo:
Cyfra: http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=5744
Analog: http://allegro.pl/serwo-blue-bird-bms-6 ... 02795.html
Regulator:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7188
Silnik:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 135KV.html
lub jeśli nadal nie bedzie dostępny:
Pakiet:
2x http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html
Dzięki wszystkim ! ; )
Edit:Przy w/w reglu jest napisane Sensorless...Zamiast niego można użyć:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
i
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Card.html
PostNapisane: Pn sty 28, 2013 9:12 pm
Odkopuję i proszę o odpowiedź.
Ze względu na to, że ostatnio wyszedł nowy regiel na stronie hk w rewelacyjnej cenie, to coraz to bardziej się nad nim zastanawiam:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h_ESC.html
Czy lepiej 120a?
Przypominam, że to ma być budżetowe rozwiązanie, i jeśli te 40a więcej nie jest konieczne, to niech nie będzie xD
Oraz jeszcze co do pakietu-czy dużo gorsze będzie wzięcie pakietu Zippy 5aH 20-30c, zamiast nano-tech 5aH 25-50c? Podobno te Zippy to jak muchy padają.
edit:
ahh no i karta : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_Box.html
