Teraz jest Śr wrz 23, 2026 12:54 am
PostNapisane: Wt maja 15, 2012 2:11 pm
Dołączył(a): Wt sty 10, 2012 2:31 pm
Witam.Mam buggy na podwoziu tamiya tl-01b,nie mogę wyregulować układu kierowniczego śrubami rzymskimi tak jakby się wszystko rozregulowywało,model jest nowy więc nic nie jest złużyte,najlepiej by było jakby ktoś mi napisał instrukcje jak wyregulować układ kierowniczy.Z góry dziękuję
PostNapisane: Wt maja 15, 2012 3:27 pm
Dołączył(a): Śr sty 04, 2012 6:32 pm
Na aparaturze masz trymer do regulowania skrętu
Hpi E-firestorm 15t /3300nimh/imax b6
Ofna jammin x1 crf /sh pt2009 xb(Reedy 121VR) /tornado 25%/Starterbox Orion PRO
Hobao Hyper 8.5 / lrp z.21/ torandao 25%
https://picasaweb.google.com/lh/myphotos
gg 11069826
PostNapisane: Wt maja 15, 2012 6:08 pm
że trymer to ja wiem..neutrum mam tylko coś jest z tymi drążkami,popychaczami zwrotnic
PostNapisane: Wt maja 15, 2012 6:20 pm
Dołączył(a): N sty 15, 2012 7:58 pm
Może powiedz co, trochę nam tym ułatwisz zadanie :?
PostNapisane: Wt maja 15, 2012 8:55 pm
Jedna zwrotnica jest skierowana w lewo a druga w prawo choć serwo znajduje się w pozycji neutralnej chodzi o to że nie mogę wyrególować tych śrub łączących orczyk serwa ze zwrotnicami.
PostNapisane: Wt maja 15, 2012 9:03 pm
To mój drugi model ale pierwszy raz montowałem serwo
PostNapisane: Wt maja 15, 2012 9:28 pm
Czyli przednie koła są tak ustawione jakby chciały jechać do środka? Tak ma być ;)
PostNapisane: Wt maja 15, 2012 9:42 pm
Tak ma być, ale z tylnymi kołami.
A nie rozumiem dlaczego autor nie umie wyregulować śruby rzymskiej... Przecież wystarczy przekręcić i patrzeć w którą stronę przesuwa się koło... Później linijka do ręki i patrzysz czy są takie same odległości z przodu jak i z tyłu kół...
PostNapisane: Śr maja 16, 2012 7:12 am
problem w tym że się rozregulowuje to jest raz a dwa że nie moge ustawić idealnie prosto.
PostNapisane: Śr maja 16, 2012 3:57 pm
Wymienić drążki bo się gwint zjechał. Możesz jeszcze lekko zapalniczka potraktować plastikowe koncówki ( pod wpływem ciepla się troche zwęzi przez to będzie lepiej trzymać- w taki sposób luz na kulce mozesz wyeliminować).
e10 Speed Passion SP1
e10 4wd Xray XB4
PostNapisane: Śr maja 16, 2012 4:51 pm
No to może tak nie ma być, ale w tych modelach ale w starszej wersji (czyli tej bez regulowanych drążków) tak jest :P Jeśli te regulowane drążki Ci się rozregulowują, to kup nowe ;)
PostNapisane: Śr maja 16, 2012 4:57 pm
Albo użyj kleju do gwintów.
